BBCODE para Jdownloader Clic-N-Load 2, Funcionando
Solo BBCodes, dudas en este foro no
joanllm
Re: BBCODE para Jdownloader Clic N Load 2
Mensaje por joanllm »
Después de un tiempo mirando como hacerlo, e podido hacer que se puedan añadir múltiples enlaces sin tener que añadir comas ni ningún otro carácter entre cada enlace.
Las ediciones a hacer son estas:
Abrir /includes/bbcode.php
Buscar:
				case 12:
					$this->bbcode_cache[$bbcode_id] = array(
						'str'	=> array(
							'[/attachment:$uid]'	=> $this->bbcode_tpl('inline_attachment_close', $bbcode_id)
						'preg'	=> array(
							'#\[attachment=([0-9]+):$uid\]#'	=> $this->bbcode_tpl('inline_attachment_open', $bbcode_id)
				break;
Agregar despues:
				case 1000:
						'preg' => array(
							'#\[jdmp(?:=([a-z]+))?:$uid\](.*?)\[/jdmp:$uid\]#ise'	=> "\$this->bbcode_second_pass_jd2('\$1', '\$2')",
				break;
Buscar:
		$code = $this->bbcode_tpl('code_open') . $code . $this->bbcode_tpl('code_close');
		return $code;
Agregar despues:
	function bbcode_second_pass_jd2($type, $jd2)
		$jd2 = str_replace('\"', '"', $jd2);
		switch ($type)
			case 'php':
				if (strpos($jd2, '<span class="syntaxdefault"><br /></span>') === 0)
					$jd2 = substr($jd2, 41);
			default:
				$jd2 = str_replace("\t", '&nbsp; &nbsp;', $jd2);
				$jd2 = str_replace('  ', '&nbsp; ', $jd2);
				$jd2 = str_replace('  ', ' &nbsp;', $jd2);
				$jd2 = str_replace("\n ", "\n&nbsp;", $jd2);
				if (!empty($jd2) && $jd2[0] == ' ')
					$jd2 = '&nbsp;' . substr($jd2, 1);
				if (!empty($jd2) && $jd2[0] == "\n")
					$jd2 = substr($jd2, 1);
			break;
		$crypted = $jd2;
		$key="1234567890987654";
		$transmitKey = base_convert($key, 16, 2);
		$cp = mcrypt_module_open(MCRYPT_RIJNDAEL_128, '', 'cbc', '');
		@mcrypt_generic_init($cp, $key,$key);
		$enc = mcrypt_generic($cp, $crypted);
		$crypted2=base64_encode($enc);
		$jdmp = $this->bbcode_tpl('jd_open') . $crypted2 . $this->bbcode_tpl('jd_close');
		return $jdmp;
Abrir /includes/message_parser.php
Buscar:
			'code'			=> array('bbcode_id' => 8,	'regexp' => array('#\[code(?:=([a-z]+))?\](.+\[/code\])#uise' => "\$this->bbcode_code('\$1', '\$2')")),
Agregar después:
			'jdmp'			=> array('bbcode_id' => 1000,	'regexp' => array('#\[jdmp(?:=([a-z]+))?\](.+\[/jdmp\])#uise' => "\$this->bbcode_jd('\$1', '\$2')")),
Buscar:
		// if now $code_block has contents we need to parse the remaining code while removing the last closing tag to match up.
		if ($code_block)
			$code_block = substr($code_block, 0, -7);
			$code_block = preg_replace($htm_match, $htm_replace, $code_block);
			$out .= $this->bbcode_parse_code($stx, $code_block);
		return $out;
Agregar despues:
	function bbcode_parse_jd($stx, &$jd)
		switch (strtolower($stx))
			case 'php':
				$remove_tags = false;
				$str_from = array('<', '>', '&#91;', '&#93;', '&#46;', '&#58;', '&#058;');
				$str_to = array('<', '>', '[', ']', '.', ':', ':');
				$jd = str_replace($str_from, $str_to, $jd);
				if (!preg_match('/\<\?.*?\?\>/is', $jd))
					$remove_tags = true;
					$jd = "<?php $jd ?>";
				$conf = array('highlight.bg', 'highlight.comment', 'highlight.default', 'highlight.html', 'highlight.keyword', 'highlight.string');
				foreach ($conf as $ini_var)
					@ini_set($ini_var, str_replace('highlight.', 'syntax', $ini_var));
				$jd = htmlspecialchars_decode($jd);
				$jd = highlight_string($jd, true);
				$str_from = array('<span style="color: ', '<font color="syntax', '</font>', '<code>', '</code>','[', ']', '.', ':');
				$str_to = array('<span class="', '<span class="syntax', '</span>', '', '', '&#91;', '&#93;', '&#46;', '&#58;');
				if ($remove_tags)
					$str_from[] = '<span class="syntaxdefault"><?php </span>';
					$str_to[] = '';
					$str_from[] = '<span class="syntaxdefault"><?php&nbsp;';
					$str_to[] = '<span class="syntaxdefault">';
				$jd = preg_replace('#^(<span class="[a-z_]+">)\n?(.*?)\n?(</span>)$#is', '$1$2$3', $jd);
				if ($remove_tags)
					$jd = preg_replace('#(<span class="[a-z]+">)?\?>(</span>)#', '$1&nbsp;$2', $jd);
				$jd = preg_replace('#^<span class="[a-z]+"><span class="([a-z]+)">(.*)</span></span>#s', '<span class="$1">$2</span>', $jd);
				$jd = preg_replace('#(?:\s++|&nbsp;)*+</span>$#u', '</span>', $jd);
				if (!empty($jd) && substr($jd, -1) == "\n")
					$jd = substr($jd, 0, -1);
				return "[jdmp=$stx:" . $this->bbcode_uid . ']' . $jd . '[/jdmp:' . $this->bbcode_uid . ']';
			break;
			default:
				return '[jdmp:' . $this->bbcode_uid . ']' . $this->bbcode_specialchars($jd) . '[/jdmp:' . $this->bbcode_uid . ']';
			break;
	function bbcode_jd($stx, $in)
		if (!$this->check_bbcode('jdmp', $in))
			return $in;
		$htm_match = get_preg_expression('bbcode_htm');
		unset($htm_match[4], $htm_match[5]);
		$htm_replace = array('\1', '\1', '\2', '\1');
		$out = $jd_block = '';
		$open = 1;
		while ($in)
			preg_match('#(.*?)(\[jdmp(?:=([a-z]+))?\])(.+)#is', $in, $buffer);
			$pos = (isset($buffer[1])) ? strlen($buffer[1]) : false;
			$tag_length = (isset($buffer[2])) ? strlen($buffer[2]) : false;
			$pos2 = stripos($in, '[/jdmp]');
			if ($pos !== false && $pos < $pos2)
				// Open new block
				if (!$open)
					$out .= substr($in, 0, $pos);
					$in = substr($in, $pos);
					$stx = (isset($buffer[3])) ? $buffer[3] : '';
					$jd_block = '';
				else
					$jd_block .= substr($in, 0, $pos) . ((isset($buffer[2])) ? $buffer[2] : '');
				$in = substr($in, $tag_length);
				$open++;
			else
				if ($open == 1)
					$jd_block .= substr($in, 0, $pos2);
					$jd_block = preg_replace($htm_match, $htm_replace, $jd_block);
					$out .= $this->bbcode_parse_jd($stx, $jd_block);
					$jd_block = '';
					$open--;
				else if ($open)
					$jd_block .= substr($in, 0, $pos2 + 7);
					$open--;
				else
					$out .= substr($in, 0, $pos2 + 7);
				$in = substr($in, $pos2 + 7);
		if ($jd_block)
			$jd_block = substr($jd_block, 0, -7);
		return $out;
Abrir: /styles/tu_estilo/template/bbcode.html
Buscar:
<!-- BEGIN code_close --></code></dd></dl><!-- END code_close -->
Agregar despues:
<!-- BEGIN jd_open --><o><FORM title="A&#241;adir enlaces a JDownloader y MiPony" style="position: relative;" target="ventana" ACTION="http://127.0.0.1:9666/flash/addcrypted2" target="hidden" METHOD="POST"><INPUT TYPE="hidden" NAME="passwords" VALUE="myPassword"> <INPUT TYPE="hidden" NAME="source" VALUE="http://jdownloader.org/spielwiese">  <INPUT TYPE="hidden" NAME="jk" VALUE="function f(){ return '31323334353637383930393837363534';}"><INPUT TYPE="hidden" NAME="crypted" VALUE="<!-- END jd_open -->
<!-- BEGIN jd_close -->"><INPUT TYPE="SUBMIT" onclick="$(this).val('Listo! Los links se agregaran en breve...'); $(this).addClass('ui-button-positive');" NAME="submit" VALUE="A&#241;adir enlaces a JDownloader y MiPony"></FORM><iframe style="display: none;" name=ventana></iframe></o><!-- END jd_close -->
Abrir: /styles/tu_estilo/template/posting_buttons.html
Buscar:
	<input type="button" class="button2" name="bbpalette" id="bbpalette" value="{L_FONT_COLOR}" onclick="change_palette();" title="{L_BBCODE_S_HELP}" />
Agregar despues:
	<input type="button" class="button2" name="addbbcode22" value="jdmp" onclick="bbfontstyle('[jdmp]','[/jdmp]')" title="Agrega un boton que oculta los enlaces y los añade a JDownloader y MiPony usando click'N'load: [jdmp]Url's[/jdmp]">
Abrir: /styles/tu_estilo/template/posting_layout.html
Buscar y borrar:
<form id="postform" method="post" action="{S_POST_ACTION}"{S_FORM_ENCTYPE}>
Buscar:
<!-- IF S_DISPLAY_PREVIEW --><!-- INCLUDE posting_preview.html --><!-- ENDIF -->
Agregar despues:
Abrir: posting.php
Buscar:
	$message_parser->message = &$post_data['post_text'];
Agregar despues:
	$uid = $post_data['bbcode_uid'];
				if ($mode == 'edit')
		$message_parser->message = $message_parser->message;
	else
		$message_parser->message = preg_replace("#\[jdmp:$uid\].*?\[/jdmp:$uid\]#ise", "\$user->lang['HIDDEN_LINKS']", $message_parser->message);
Abrir: /language/es/common.php
Buscar:
	'HIDDEN_USER_TOTAL_AND'	=> '%d oculto y ',
Agregar despues:
	'HIDDEN_LINKS'	=> 'Enlaces ocultos',
Espero que te sirva ;) ,saludos.
Última edición por joanllm el 02 Jun 2014, 18:13, editado 5 veces en total.
URL: [click]http://descargasmax.com/[/click]
Plantilla(s) usuada(s): Artodia: Black (Estilo editado)
MODs instalados:
board3 Portal 2.0.1
Thanks for posts 1.3.5
Anti-Spam ACP 1.0.5
Share On 2.1.1
Official Topic Index 2.0.2
AOS Estadísticas de temas 1.0.5
AOS notificaciones 0.0.8
Advertising manager 1.0.12
Precise Similar Topics II 1.2.2
Video BBCode 1.0.5
ACP Requetes
Versión de phpBB: 3.0.11
Servidor: bluehost
Gracias joanllm, funciona bien...aunque en el DEBUG me aparece este error en el momento de encriptar los enlaces:
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/includes/message_parser.php on line 199: Undefined index: jd
La linea 199:
 		$this->parsed_items[$bbcode]++;
...que esta englobada en esta parte:
	* Making some pre-checks for bbcodes as well as increasing the number of parsed items
	function check_bbcode($bbcode, &$in)
		// when using the /e modifier, preg_replace slashes double-quotes but does not
		// seem to slash anything else
		$in = str_replace("\r\n", "\n", str_replace('\"', '"', $in));
		// Trimming here to make sure no empty bbcodes are parsed accidently
		if (trim($in) == '')
			return false;
		return true;
EDITADO: Solucionado con el nuevo código Gracias ;-)
Última edición por andares el 30 May 2014, 22:43, editado 1 vez en total.
joanllm
Gracias por el aviso andares, fallo mio, solo tienes que hacer esta edición para solucionarlo.
abrir /includes/message_parser.php
Buscar:
		if (!$this->check_bbcode('jd', $in))
Remplazar:
MODs instalados:
board3 Portal 2.0.1
Anti-Spam ACP 1.0.5
Share On 2.1.1
Video BBCode 1.0.5
ACP Requetes
Servidor: bluehost
joanllm
Añado estas ediciones para que no se vean los enlaces al enviar MP desde el tema, ni tampoco en la opción de citar que ay cuando se respondes a un tema.
Abrir: /includes/functions_posting.php
Buscar:
			$decoded_message = $message;
Agregar despues:
			$uid = censor_text($row['bbcode_uid']);
			$decoded_message = preg_replace("#\[jdmp:$uid\].*?\[/jdmp:$uid\]#ise", "\$user->lang['HIDDEN_LINKS']", $decoded_message);
Abrir: /includes/ucp/ucp_pm_compose.php
Buscar:
		if ($action == 'quotepost')
			// Decode text for message display
Agregar despues:
			$uid = $post['bbcode_uid'];
			$message_text = preg_replace("#\[jdmp:$uid\].*?\[/jdmp:$uid\]#ise", "\$user->lang['HIDDEN_LINKS']", $message_text);
Última edición por joanllm el 01 Jun 2014, 08:19, editado 1 vez en total.
MODs instalados:
board3 Portal 2.0.1
Anti-Spam ACP 1.0.5
Share On 2.1.1
Video BBCode 1.0.5
ACP Requetes
Servidor: bluehost
joanllm
Si ay algún problema o algún fallo con el bbcode por favor comentenlo aquí para que pueda solucionarlo, saludos.
Última edición por joanllm el 02 Jun 2014, 18:17, editado 2 veces en total.
MODs instalados:
board3 Portal 2.0.1
Anti-Spam ACP 1.0.5
Share On 2.1.1
Video BBCode 1.0.5
ACP Requetes
Servidor: bluehost
okawa
Mensaje por okawa »
No me funciona
Aqui podeis ver como se ve
http://www.nuevamierda.es/viewtopic.php?f=78&t=624
He limpiado la cache pero nada, se muestra el mensaje tal cual con el bbcode.
He hecho todo, para multiples enlaces
DATOS SOPORTE | Mostrar
URL: http://www.nuevamierda.es
Versión phpBB: 3.0.12
MODs Instalados: descarga-mods-phpbb3/show-unread-pm-1-0 ... e&iaddlist
Plantilla(s) usada(s): eMuza
Servidor: one.com (pago)
okawa
Mensaje por okawa »
Me funciona ya, pero me muestra los siguientes errores:
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 666: mcrypt_generic(): An empty string was passed
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4825: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3911)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4827: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3911)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4828: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3911)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4829: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3911)
enigmaelectronica
Edad: 31
Mensaje por enigmaelectronica »
para eso entonces desactiva la opción de "Convertir enlaces automaticamente" desde el panel de usuario
Mis datos de Soporte:
Mis datos de soporte:
Búscame en Google como Enigmahernandez
#24
Para que sea mas fácil su instalación he empaquetado, adaptado y perfilado un poco el código de "Joamlin" para su instalación con AutoMOD :
[phpBB30X] BBCODE para Jdownloader Clic N Load 2.zip
Para instalar con phpBB 3.0.X
(36.11 KiB) Descargado 557 veces
enigmaelectronica
Edad: 31
Re: BBCODE para Jdownloader Clic-N-Load 2, Funcionando
#25
Ya me di cuenta, lástima los íconos, de Jdownloader... por eso del MOD. Pero creo que se puede solucionar si se lograse integrar en los botones de edición de texto en el post.
¿Sabe alguien como agregarlo para poner uno personalizado?
Volver a “⚙️ BBCode General”
