[RC] cBB Blockgets v1.0.4
Re: [RC] cBB Blockgets v1.0.3
Segundo, quiero poner aquí un enlace (también esta en la primera página de este "hilo").
Compatibilidad cBB Blockgets 1.0.3 y Advanced BBCode Box 3 Gracias Machucha
http://www.phpbb-es.com/foro/portales-p ... 37773.html
Raul [ThE KuKa] en phpBB
Pido perdón, no sabía que se cerraban.
un saludo
URL del foro
Estilos; Skyboot 1.0.3 y Prosilver 3.0.12
MODS instalados;
- Manage attachments ACP module for phpBB3 1.2.0
- cBB Blockgets v1.0.4
- Anti Double Posts 2.0.2
- NV_recent_topics_1_0_5
- Tapatalk Forums
- sortables_captcha_plugin_1_0_4
PLUGINS instalados;
- Cookie Law v1.0.0
En mi foro no tengo ningún usuario en el grupo "Nuevos usuarios Registrados", los registrados se añaden automáticamente al grupo "Usuarios Registrados", hay posibilidad de que aparezca este grupo?
Otra pregunta, una vez instalado el portal borré la carpeta install, si decidiese desinstalarlo, añadiendo de nuevo la carpeta install funcionaría?
URL del foro
MODS instalados;
- Tapatalk Forums
PLUGINS instalados;
- Cookie Law v1.0.0
los grupos tienen que aparecee todos ya que se leen directamente de la tabla de grupos y no se usa ningún filtro. suele aparecer entre nuevos usuarios registrados y usuarios APPCO
Sobre la duda de la carpeta install, se puede borrar y subirla para desinstalarlo pero siempre tendrías que usar la misma versión porque si usas el instalador de otra versión del mod podría darte problemas.
Ya me aparece el grupo, le daba a la rueda del ratón y lo pasaba, hay que darle a las flechitas para hacer correr los grupos poco a poco.
Enterado con la carpeta install, la renombraré y la dejaré en el directorio.
edito; Me da continuamente este problema cuando selecciono varios grupos y le doy a aceptar, si le digo mostrar todos, funciona correctamente.
El problema es este;
SQL ERROR [ mysql4 ]
Data too long for column 'block_groups' at row 1 [1406]
SQL
UPDATE phpbb_blockgets_blocks SET block_title = 'Identificación', block_content = 'a:2:{s:10:\"full_login\";i:1;s:13:\"show_register\";i:1;}', block_alias = 'login_block', block_img = 'small/user.png', block_page = '1', block_enabled = 1, block_groups = '13666,13667,13665,13672,13663,13664,13677,14,4456,746,13674,13670', allow_collapse = 1, block_style = '1', bbcode_bitfield = '', bbcode_uid = '' WHERE block_id = 11
BACKTRACE
FILE: (not given by php)
LINE: (not given by php)
CALL: msg_handler()
FILE: [ROOT]/includes/db/dbal.php
LINE: 757
CALL: trigger_error()
FILE: [ROOT]/includes/db/mysql.php
LINE: 175
CALL: dbal->sql_error()
FILE: [ROOT]/includes/acp/acp_blockgets_pages.php
LINE: 847
CALL: dbal_mysql->sql_query()
LINE: 67
CALL: acp_blockgets_pages->manage_block()
LINE: 507
CALL: acp_blockgets_pages->main()
FILE: [ROOT]/adm/index.php
LINE: 74
CALL: p_master->load_active() Un saludo
URL del foro
MODS instalados;
- Tapatalk Forums
PLUGINS instalados;
- Cookie Law v1.0.0
He intentado reproducir ese mismo error en uno de mis foros pero me ha resultado imposible.
El valor para el campo "block_groups" tendría que contener los ids de los grupos separados por comas, algo así:
Puedes ponerme aquí en código fuente (visto con el navegador) de la página donde seleccionas los grupos?
He descubierto una forma de evitar el conflicto entre este mod y Advanced BBCode Box 3 que, aparte de evitar el error, facilita la instalación del mod ya evita hacer cambios en los archivos bbcode.html y bbcode.php
En la siguiente versión implementaré este cambio.
- | Mostrar
URL del foro
MODS instalados;
- Tapatalk Forums
PLUGINS instalados;
- Cookie Law v1.0.0
- ElSanguinario
- Edad: 30
Saludos, master
- Datos Generales | Mostrar
- Modificaciones | Mostrar
Editor Usado: NotePad++ o adobe dreamweaver cs6[/tabs]
Estás fresca, radiante,
creciente, altiva, elegante.
Para solucionar este problema, lo mejor es que modifiques la columna de la tabla "phpbb_blockgets_blocks".
Puedes hacerlo desde phpmyadmin, abres la base de datos, buscas la tabla y dentro de la tabla buscas la columna "block_groups" que te aparecerá como "varchar(50)". Tienes que editarla y cambiarla a "varchar(255)".
También puedes hacerlo directamente metiendo esta consulta:
ALTER TABLE `phpbb_blockgets_blocks` CHANGE `block_groups` `block_groups` VARCHAR( 255 ) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin NOT NULL DEFAULT '0'
ElSanguinario ¿Puedes ponerme una captura o explicarme que es exactamente lo que quieres cambiar?
- ElSanguinario
- Edad: 30
Enero - Febrero - marzo - abril - etc. tambien queria saber como podria crear una página personalizada con todos los meses del año. usando los datos del mini calendario.
- lala lol pop pop
- calendar.jpg (571.76 KiB) Visto 4604 veces
Ahora funciona correctamente.
Mi base de datos es viejita.
Un saludo Master
URL del foro
MODS instalados;
- Tapatalk Forums
PLUGINS instalados;
- Cookie Law v1.0.0
El problema no es que no aparezca el nombre del mes. El problema es que aparece en blanco en tu estilo, por eso no se ve.ElSanguinario escribió:simplemente lo que quiero es que los meses en el mini calendario de eventos tengan sus nombre.
Para solucionarlo, tienes que abrir el archivo /styles/{tu estilo}/theme/blockgets/stylesheet.css y añadir esto:
.month-title {
color: black;
Para la página personalizada, puedes poner tantos meses como quieras dentro del bloque pero no hay ningún filtro que seleccione solo los meses del año actual.
Siento decir que el problema persiste, cada vez que selecciono varos grupos para ver un block salta el error sql.
EDITO; Ya lo solucioné, haciendo los cambios también en la tabla blockgets_pages.
Un saludo
URL del foro
MODS instalados;
- Tapatalk Forums
PLUGINS instalados;
- Cookie Law v1.0.0
Siento decir que el problema persiste, con los blocks ya no, ahora cada vez que selecciono varios grupos para ver un página salta el error sql.
EDITO; ya lo solucioné, haciendo los cambios también en blockgets_pages.
Un saludo
URL del foro
MODS instalados;
- Tapatalk Forums
PLUGINS instalados;
- Cookie Law v1.0.0
Estoy empezando a usar este MOD y lo primero que debo decirte es que es increíble, con multitud de bloques para añadir y encima en español.
Mi duda es la siguiente.
Resulta que mi foro es un complemento de una web de juegos y poseo una cuenta de youtube. He estado probando el bloque de youtube donde puedes poner una lista de videos y que al entrar en el portal se muestra y reproduce uno.
La duda es, hay alguna forma de poder poner el canal del usuario directamente , o poner yo mismo a mano todos los videos que me interesan y mostrarlo en el perfil en modo lista para que el usuario vea el que quiera???.
De existir puede que sea en otro bloque o en el mismo de youtube y se me ha pasado por alto por lo que seguiré mirando.
Muchas gracias.
P.d: Aunque el bloque youtube solo reproduzca un video al visitar el portal me sigue pareciendo muy bueno, solo preguntaba si existe o existirá la posibilidad de mostrar una lista de videos, espero no molestar.
