Como modificar y adecuar mi estiloTema Solucionado
Foro de charla No Soporte.
📌 Aquí Debates sobre phpBB.
Mosha escribió:Pero no tengo ni idea de que hacer...
Agrega el código que cree, antes de la linea que cité :cachas:
O sea :
Abrir :
raíz/portal.php
Buscar :
// output page
page_header($user->lang['PORTAL']);
Antes, agregar :
if (!function_exists('calendar_display_calendar_on_index'))
    include($phpbb_root_path . 'includes/functions_calendar.' . $phpEx); // contains the functions that "do the work".
calendar_display_calendar_on_index();
Con este código y luego de haber actualizado las plantillas debería funcionar
Mosha
Edad: 67
Mensaje por Mosha »
Hola de nuevo, perdon que no pude entrar antes, pero hay que chambear.
Segui las instrucciones y ahora me arroja este error al tratar de entrar al portal
styles/Septon_black/template/portal.html does not exist or is empty
y efectivamente, no existe una pagina "portal.html", pero, por que antes no la pedia?
Mosha
Versión phpBB: phpBB3 (3.0.8)
Servidor: De paga
Mosha escribió:Hola de nuevo, perdon que no pude entrar antes, pero hay que chambear.
Mosha
Es que esa plantilla no existe con ese nombre y en esa ubicación sino en raíz/styles/Septon_black/template/portal/portal_body.html tal como se lo indica debajo del código que agregamos :
// output page
$template->set_filenames(array(
    'body' => '/portal/portal_body.html'
make_jumpbox(append_sid("{$phpbb_root_path}viewforum.$phpEx"));
page_footer();
Mosha
Edad: 67
Mensaje por Mosha »
Fatal error: Call to undefined function make_jump() in /home/apellido/public_html/forum/portal.php on line 140
Que buena mareada nos estamos pegando
:ops
Servidor: De paga
Mosha
Edad: 67
Re: Como modificar y adecuar mi estilo
Mensaje por Mosha »
ok, despues de quitar el codigo que estaba en la linea 140, volvi a refrescar y demás y entonces me arrojó el error de que el archivo portal_body.html no es encontraba en la ruta
forum/styles/Septon_black/template/portal_body.html
copié el archivo a esa ruta y
y ya puedo dar click a la pestaña de portal, pero ahora me aparece vacia :(
volvi a poner lo que iba en la linea 140
y sigue igual, puedo entrar pero no aparece nada de bloques
Última edición por Mosha el 04 Ene 2011, 08:00, editado 1 vez en total.
Servidor: De paga
DaVidU
Edad: 50
Mensaje por DaVidU »
debes tener en cuenta una cosa cuando usas estilos que no son el prosilver o el subsilver2 amigo, todo estilo de phpbb3 se basa en esos 2 estilos como plantilla, por ejemplo tu estilo que yo hice esta basado en prosilver y eso quiere decir, que todo cambio que te pida un mod para prosilver debes hacerlo en tu estilo septon black, de la misma manera cuando un mod trae archivos para el estilo prosilver debes meter esos archivos en tu estilo y no en prosilver por ser el estilo que esta usando el foro
lo que te ha pasado con los templates es por que no subiste los archivos a tu estilo de los mods portal y calendario, si te fijas dentro de cada mod esta la carpeta styles/prosilver/etc
pues la carpeta "etc" es la que debes meter en tu estilo, espero me hayas entendido y sepas como funciona esto ahora :ok:
URL: http://coloreatuforo.com
Versión phpBB: phpBB 3.0.8
Servidor: Linux
Mosha
Edad: 67
Mensaje por Mosha »
Gracias DaVidou es bueno verte por aqui :)
Todas las modificaciones que he hecho, o los mods que he agregado, lo he hecho en los dos estilos, tanto en Subsilver, que es en el que está basado tu estilo, como en Septon Black, o sea... he cargado los archivos y he hecho las modificaciones en ambos estilos; precisamente para no fallarle (mucho). Claro que no es raro que me equivoque a cada rato :oops:
De hecho tal vez por eso me ha pasado que he duplicado codigos... tengo que ser mas cuidadosa.
Sigo aprendiendo, gracias a ustedes.
Servidor: De paga
Mosha
Edad: 67
Mensaje por Mosha »
Aquí te mando el archivo, gracias por la ayuda
PortalPhP.rar
(2.31 KiB) Descargado 180 veces
Servidor: De paga
#24
No se enviaste (PortalPhP.rtf), pero eso no sirve, tiene que ser el archivo, y no una copia en un editor
#25
Mosha escribió:Aquí te mando el archivo, gracias por la ayuda
Viendo un poco el contenido de ese archivo, ahora entiendo donde surgen tantos errores, ese es el raíz/index.php nunca debiste cambiar nada en ese archivo, siempre hablamos del raíz/portal.php
Mosha
Edad: 67
#26
Mensaje por Mosha »
?????!!!! pero ese es el que se llama portal.php !!!!!
Servidor: De paga
Mosha
Edad: 67
#27
Mensaje por Mosha »
De hecho si te fijas tengo un portal.old, nunca borro los archivos que sustituyo hasta que termino, y si ese sustituí, fue porque asi venia en las instrucciones
Servidor: De paga
#28
Mosha escribió:?????!!!! pero ese es el que se llama portal.php !!!!!
Entonces has hecho mas lío del que parece, dime de donde descargaste el MOD, así te subo el archivo corregido
Mosha
Edad: 67
#29
Mensaje por Mosha »
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :(
MODs Instalados: -Portal Board3 http://www.phpbb-es.com/foro/descarga-m ... 25177.html
-Subforum Display Options mods-desarrollo/subforum-display-options-v0-1-0-t23992.html
Servidor: De paga
#30
Reemplaza tu actual archivo raíz/portal.php con este
portal.zip
(2.24 KiB) Descargado 189 veces
Volver a “➡️ Charla general”
