Versión actualizada a 1.6.0 (estable)
Cambios desde la versión 1.6.0-beta3
- Mejoras de seguridad en el controlador para subir imágenes
- Reducción de tamaño de datos en
sessionStorage - Pequeñas mejoras en la pestaña del editor completo
sessionStorageAlgunas de mis extensiones:
SEO Metadata |
Markdown |
Simple Spoiler BBCode |
hCaptcha
Usuario de Arch Linux
Me ha gustado muchísimo esta extensión, la he descubierto hace solo unos días, al principio no conseguía hacerla funcionar porque estaba escribiendo mal la url de retorno, pero ya si.
He conseguido que me funcione con un estilo distinto al estilo prosilver por defecto, el estilo latte, pero no me funciona lo de arrastrar las imágenes con el ratón.
Es un problema de compatibilidad con el estilo, supongo.
Otra función que hecho de menos es poder subir una imagen externa procedente de la web, pegando su URL, como en la interfaz de imgur:
androide99 escribió: 06 Ago 2020, 18:50Me ha gustado muchísimo esta extensión, la he descubierto hace solo unos días, al principio no conseguía hacerla funcionar porque estaba escribiendo mal la url de retorno, pero ya si.
Gracias ![]()
androide99 escribió: 06 Ago 2020, 18:50He conseguido que me funcione con un estilo distinto al estilo prosilver por defecto, el estilo latte, pero no me funciona lo de arrastrar las imágenes con el ratón.
Qué modificaciones, aparte de los colores, has hecho al estilo Latte?
Acabo de probar la extensión en el estilo Latte y Latte Red v3.3.0 sin problemas.
La extensión debe funcionar, sin necesidad de modificaciones, en cualquier estilo basado en prosilver.
Como nota, al arrastrar la imagen sobre el recuadro con borde punteado, dicho borde deberá cambiar de color a un azul más obscuro, señal que la imagen será procesada.
androide99 escribió: 06 Ago 2020, 18:50Otra función que hecho de menos es poder subir una imagen externa procedente de la web, pegando su URL, como en la interfaz de imgur:
Tengo planeado añadir lo siguiente:
Así que creo que lo añadiré al GitHub a manera de recordatorio.
La opción de subir pegando desde el portapapeles aún lo estoy pensando. En mis pruebas, a veces funciona correctamente, otras no por completo (no sube todas las imágenes) y en otras no funciona en lo absoluto. Me parece es un problema de navegadores.
SEO Metadata |
Markdown |
hCaptcha
@AbaddonOrmuz si que funciona lo de arrastrar imagenes
Subir imágenes arrastrando y soltando, en la pestaña Imgur del editor completo (desde la versión 1.6.0)
Lo que me ha pasado es que descubrí la extensión en la web oficial de phpBB, que tienen la versión 1.3.0
El quid de la cuestión es que la versión que tiene incorporada esta función es la 1.0.6, la que tenéis aquí, que no me di cuenta que es un desarrollo posterior.
Toda la tarde haciendo pruebas, desinstalando extensiones, y no me di cuenta que esa funcion se incorpora a partir de la version 1.6.0
Ya de paso he probado la que hay en github, la 1.7.0-dev, pero esta no me funciona, al entrar en las opciones de la extension se queda la pantalla en blanco.
@androide99 Genial!
Ya sea en éste tema o en el del foro en inglés (éste), se pueden descargar versiones más recientes.
Debido al proceso de validación no estarán disponibles nuevas actualizaciones de forma oficial en mucho tiempo ![]()
androide99 escribió: 06 Ago 2020, 22:51Ya de paso he probado la que hay en github, la 1.7.0-dev, pero esta no me funciona, al entrar en las opciones de la extension se queda la pantalla en blanco.
Si, es normal que no funcione si se descarga desde GitHub, ya que es necesario ejecutar composer install --prefer-dist dentro de la extensión para obtener la librería que uso, por ello la pantalla en blanco.
Solo recomiendo descargar los zip proporcionados aquí o en el foro en inglés, que ya vienen listos para su uso.
SEO Metadata |
Markdown |
hCaptcha
Estimado @AbaddonOrmuz, este foro que enlazo en mis datos de soporte, es un proyecto experimental de chan, al estilo de 4chan, donde los invitados pueden enviar mensajes e iniciar hilos sin estar registrado. Cuando tenía instalada la versión 1.3 de la extensión "imgur", los invitados podían usar esta característica de insertar cómodamente imágenes de imgur, pero desde que he instalado la versión 1.0.6, ya solo pueden los usuarios registrados.
En la sección de permisos de grupos y de foros, tengo seleccionado que el grupo invitados pueda hacer uso del bbcode [img], pero no aparece ninguna opción específica para esta extensión.
¿Siendo codigo libre, puedo hacer alguna modificación para que permita el uso de la extensión a invitados no registrados? Si es algo sencillo como comentar una línea o algo así, ¿podrías indicarme que se puede hacer, si no es algo muy complejo? Gracias.
androide99 escribió: 08 Ago 2020, 11:57Cuando tenía instalada la versión 1.3 de la extensión "imgur", los invitados podían usar esta característica de insertar cómodamente imágenes de imgur, pero desde que he instalado la versión 1.0.6, ya solo pueden los usuarios registrados.
Supongo te refieres a la versión 1.6.0
Si, en las últimas versiones eliminé la opción de subir imágenes como invitado ya que se presta para que los usuarios abusen de la API, algo que sucedió en mi foro más de una vez.
El abuso constante de la API, hará que Imgur bloqueé nuevas imágenes hasta el fin de mes, lo que haría que la extensión quedara inutilizable.
androide99 escribió: 08 Ago 2020, 11:57En la sección de permisos de grupos y de foros, tengo seleccionado que el grupo invitados pueda hacer uso del bbcode
La extensión no cuenta con permisos especiales.
androide99 escribió: 08 Ago 2020, 11:57¿Siendo codigo libre, puedo hacer alguna modificación para que permita el uso de la extensión a invitados no registrados? Si es algo sencillo como comentar una línea o algo así, ¿podrías indicarme que se puede hacer, si no es algo muy complejo? Gracias.
Claro, la licencia permite a cualquiera que pueda modificarla, solo toma en cuenta que no lo aconsejo en lo absoluto y no doy soporte a versiones modificadas de mis extensiones, de forma que si por alguna modificación hecha no funciona correctamente, estarás por tu cuenta.
Ahora, para eliminar la verificación de usuario (si está logeado):
ext/alfredoramos/imgur/controller/imgur.php con un editor de textos (Notepad++, Notepadqq, etc)Código: Seleccionar todo
// This route can only be used by logged in users
if (!$this->user->data['is_registered'])
throw new http_exception(403, 'NO_AUTH_OPERATION');
}ext/alfredoramos/imgur/styles/S_USER_LOGGED_IN and not S_IS_BOT and (con un espacio al final) y remplázalo por un texto vacío (eliminar)
ext/alfredoramos/imgur/styles/all/template/imgur_authorize.html y elimina las líneas 9 y 24Algunas de mis extensiones:
SEO Metadata |
Markdown |
hCaptcha
androide99 escribió: 08 Ago 2020, 11:57donde los invitados pueden enviar mensajes e iniciar hilos sin estar registrado.
¿Y como llevas el control de SPAM en tu foro?... porque de esta forma, casi con toda seguridad, recibirás cantidad ingente de este tipo de "basura".....
Versión phpBB: 3.3.15
EXT Instaladas:
Adsense & Ads
Anti Adblock
Background Image in Text Area
Ban Hammer
Board3 Portal
Browser & OS in Viewtopic
cBB QuickMod
Contact Admin
Cron Status
Extensions .yml check
Favorite icon
File Download
Google Search
Image Upload
Lightbox
Manage Attachments
mChat
mChat on Board3 Portal
No DEA Emails
Pages
Pay For Link
Paypal Donation
Post Links
Pretty Topic
Quick Style
Scroll Page
Search Back
Simple mentions
Simple News Admin
Slideshow for Header
Sortables Captcha
Store To MEGA
Tabs BBCode
Thanks for posts
Topic Preview
Ultimate Points Extension
[**] Breadcrumb Menu
prosilver
Black-Silver
Carbon
CleanSilver
Elegance
Flat Style
Flat Style Blue
Flat Style Gold
Flat Style Green
Flat Style Grey
Flat Style Purple
Flat Style Red
Maxthon
Modernity
Orange_BBEs
proflat
proflat_green
proflat_grey
proflat_orange
proflat_red
Prosilver NE
prosilver Special Edition
PS4 Pro
Rock'n Roll
X-Creamy
Versión PHP: 8.2.28
picaron escribió: 08 Ago 2020, 21:42¿Y como llevas el control de SPAM en tu foro?... porque de esta forma, casi con toda seguridad, recibirás cantidad ingente de este tipo de "basura".....
Es un dominio registrado hace solo unos dias, de momento no tengo spam.
Si, me equivoqué al escribir el número.
Bueno, ya he probado a hacer los cambios, y todo perfecto. Creo que este no el lugar para tratar estos temas, me gustaría comentar mas al respecto, como por ejemplo esa variable global de plantilla S_IS_BOT (no la he elimidado, y funciona igual) pero no se donde abrir un tema al respecto.
Versión 1.7.0 (estable) disponible para su descarga
Cambios desde la versión 1.7.0-beta
SEO Metadata |
Markdown |
hCaptcha
Versión 1.7.1 disponible para su descarga
SEO Metadata |
Markdown |
hCaptcha
URL: http://www.thinktech.com.ar/phpbb334/index.php
Estilo(s) usuado(s): PlanetStyles Flight Deck (v2) MILK v2.01
Extensiones instaladas: Milk Theme Control Panel.
Versión de phpBB: 3.3.4
Versión de PHP: 7.2.34
Versión de MySQL: MySQL(i) 10.3.27-MariaDB-log
Servidor: PAGO - HOSTING
Buenas, no logro autorizar el acceso en dentro de la extencion en ACP, sin embargo en imgur el acceso esta concedido, adjunto imagenes.
Hola @maquinte, bienvenido.
Por favor. para cualquier duda se deben aportar los datos de soporte oportunos:
Normas de Soporte phpBB ![]()
EXT Instaladas:
Adsense & Ads
Anti Adblock
Ban Hammer
Board3 Portal
cBB QuickMod
Contact Admin
Cron Status
Favorite icon
File Download
Google Search
Image Upload
Lightbox
Manage Attachments
mChat
No DEA Emails
Pages
Pay For Link
Paypal Donation
Post Links
Pretty Topic
Quick Style
Scroll Page
Search Back
Simple mentions
Simple News Admin
Sortables Captcha
Store To MEGA
Tabs BBCode
Thanks for posts
Topic Preview
prosilver
Black-Silver
Carbon
CleanSilver
Elegance
Flat Style
Flat Style Blue
Flat Style Gold
Flat Style Green
Flat Style Grey
Flat Style Purple
Flat Style Red
Maxthon
Modernity
Orange_BBEs
proflat
proflat_green
proflat_grey
proflat_orange
proflat_red
Prosilver NE
PS4 Pro
Rock'n Roll
X-Creamy
Versión PHP: 8.2.28
picaron escribió: 10 Jun 2021, 00:06Hola @maquinte, bienvenido.
cumplido, gracias.
Bienvenido @maquinte
maquinte escribió: 09 Jun 2021, 20:19Buenas, no logro autorizar el acceso en dentro de la extencion en ACP, sin embargo en imgur el acceso esta concedido, adjunto imagenes.
El problema en realidad es la configuración del foro, siendo más preciso, los ajustes de las cookies.
Indicas en tus datos de soporte que tu dominio es thinktech.com.ar sin embargo, tus cookies usan un dominio distinto (amarokers.com.ar).
Supongo que estas usando una copia de la base de datos de tu otro foro, sin embargo es necesario que corrigas esos datos.
Checa ésta guía, en ella se indican los pasos para corregirlo: Corregir una incorrecta configuración de las cookies
En tu caso se debe colocar .thinktech.com.ar (nótese el punto inicial).
Luego de ello sería necesario que elimines las cookies de tu navegador, para evitar conflictos.
Si todo sale bien, en lugar de ver ésta pantalla:
Deberías ver un mensaje notificando que se ha autorizado correctamente.
Por otro lado, recomendaría configurar un certificado SSL y activar las cookies seguras.
Más información en ésta guía: Configurar conexión segura (HTTPS) con un certificado SSL
SEO Metadata |
Markdown |
hCaptcha
